运动控制
回帖:2个,阅读:11393次 [上一页] [1] [下一页]
902
春秋战国
文章数:50
历史总积分:902
发表于:2017/12/8 14:09:09
我用4DA控制0~10V电压输出,控制一个松下A5伺服。电机的资料是额定转矩2.4牛米,瞬时最大转矩7.1牛米。
如果我用电机通过一个5:1的减速机,再去扭一个固定的物体。
假设设定伺服0V时扭力输出0%,10V时扭力100%。
那么在100%输出的情况下,物体受到的扭力时(2.4*5)牛米还是(7.1*5)牛米?
5分悬赏
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/8 16:36:39
瞬时最大转矩就是这个电机的过载能力,时间只是一瞬间的事情,你给定10V要看你电机的参数设置还有电机工作在什么状态,如果是转矩模式,用外部转矩0-10V对应0-100%,那就是100%2.4*5牛米。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/8 18:45:51
额定值是正常连续工作的,最大值是短时峰值输出。楼主还是用额定值吧,峰值作为短时的储备能力。
46.8003
