变频器维修
回帖:26个,阅读:5826次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/4 13:56:20
汇川290变频器有一个通病,即;在正常供电情况下报缺相!这是一个通病,有不少台290都出现这样故障!有时厂家说让屏敝掉缺相保护这个功能,我觉得这应该是应急措施!那么如果屏敝掉输入缺相保护这个功能对变频器来说,如果真正的供电缺相了,对变频器会有什么不良吗?会炸机吗?同行们探讨!
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2017/12/4 14:22:38
用过的变频器缺相是指电机这头的,这个不能屏蔽。
输入这块是报低压故障。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2017/12/4 14:58:06
如果负载不大的两相输入没有影响,咸老师的维修帖还有取消一相整流二极管不用的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2017/12/4 14:58:09
对变频器影响不大,重点的是电机万一缺相烧了呢
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2017/12/4 15:41:45
供电缺相对电机负载没有影响,输出缺相不能屏蔽,这样容易出问题,烧毁电机,输入缺相屏蔽掉以后可以正常使用,如果真的缺相了,负载重可能会报直流母线电压低或者欠压,从而保护电机和变频器
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2017/12/4 15:42:01
是输入缺相还是输出缺相?很多变频器没有输入缺相保护,用欠压保护。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/4 15:53:28
回复 #4楼 26478188
我也是这样想的,只是有的人说容易炸机。说电流大了。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/4 15:55:05
回复 #3楼 yejingmao
这个只是输入缺相报警
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/4 15:58:22
回复 #5楼 shz.wsb
是输入缺相报警。本来输入工频正常,但由于290变频器设计不良导致,是这类机型的通病!也不知是软件设计不良还是硬件原因。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/4 16:04:05
回复 #2楼 904970507
是的,小功率的可以两相输入,空去一组。只是大功率的满负荷情况下,是不能工作的,虽然输入端缺相,输出端并不缺相。但目前一些变频器设置了输入缺相保护,在真正缺相情况下,应该报警,而这个品牌在不缺相的情况下乱报缺相。
1122.4322
