变频器维修
回帖:26个,阅读:5826次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2017/12/4 17:45:41
#10楼
一般来说输入缺相报警屏蔽掉问题不大,如果真的输入缺相了,直流母线电压可能低了,带载运行后 保护好的变频器会产生其它报警,从而达到保护作用。。。。当然如果有的变频器是 通过加入了简单的输入缺相保护 而简化了其它保护 就不好说了。。。映像中好多大牌的变频器比如ABB什么的都没有输入缺相保护。。
[此贴子已经被作者于2017/12/4 17:46:44编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2017/12/4 18:12:44
#11楼
每相电流变大只要整流余量够
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/4 18:34:58
#12楼
没办法,娘胎里带来的,此种情况并不影响运行,不比太纠结,就事论事,不是维修技术不好,解决问题就好。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/4 20:30:08
#13楼
输入侧缺相,报直流母线电压低故障,也要保护的;输出侧缺相,会导致三相不平衡,会报过电流故障。所以,一般好像很少对缺相有单独保护。
[此贴子已经被作者于2017/12/4 20:30:43编辑过]
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2017/12/4 21:21:13
#14楼
如果你屏蔽报警,实际真是缺相运行时候,变频器还是会报过电流故障
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2017/12/5 7:58:34
#15楼
小功率变频器输入测缺相问题不大。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2017/12/5 8:44:35
#16楼
以下是引用shz.wsb在2017/12/4 15:42:01的发言:
是输入缺相还是输出缺相?很多变频器没有输入缺相保护,用欠压保护。
也有很多变频,既有输入缺相检测,又有输出缺相检测。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/12/5 10:30:20
#17楼
我们这输入欠压保护,电压值可调,250---380之间。施耐德71的
1657270436
文章数:3
历史总积分:563
发表于:2017/12/5 21:21:53
#18楼
缺项的话,也可以供给小负荷的电机使用,但是功率大减没有使用意义了,不是报欠压就是报过流,变频器不能用呗,这是我猜的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/5 22:12:48
#19楼
输出缺相一般电机会过流,变频器过流保护完善的话还是可以保护
281.782
