回帖:13个,阅读:1666次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/12/1 18:47:27
#10楼
以下是引用凤凰息梧桐在2017/12/1 16:51:04的发言:
看样子也工作了很多年了吧 环境有也不怎么好啊
嗯,报废前的绽放表情
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/12/1 20:10:03
#11楼
以下是引用877476825在2017/12/1 16:34:24的发言:
以下是引用北乔南麦在2017/12/1 15:46:28的发言:
这个应该只有短路跳闸功能,没有热过载保护吧。
只有类似于热继电器的双金属片。没有那短路速跳的电磁机构。怎么实现短路速断,双全属片热传导能达到毫秒级吗?
显然是不能的
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/12/1 21:40:47
#12楼
双金属过载器件也具有短路保护特性。
因为过载保护和短路保护的机理是一样的,都是反时限特性。
所谓反时限特性就是指电流越大,动作时间越短,只要你的保护值设计在短路保护特性曲线内,它就可以在达到短路电流值时迅速跳闸。
[此贴子已经被作者于2017/12/1 21:41:17编辑过]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2017/12/2 9:41:03
#13楼
以下是引用老兔子在2017/12/1 21:40:47的发言:
双金属过载器件也具有短路保护特性。
表情老师傅说的有道理,会跳,但是时间肯定会长些,类似于热继电器的特性。但是肯定没有电磁式那样灵敏度高了。因为以前线路确实出现过短路放炮,确实这种断路器没跳闸。所以拆看研究一下
72.6666
