这种断路器貌似只有热过载保护
这种断路器貌似只有热过载保护
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/12/1 14:03:08
只看到双金属片。如图。如果短时间短路(电流不太大)估计无能为力了,以前拆的一款貌似串有三组线圈,短路跳闸的。各位大神<
不走寻常路。
基于TSN技术的分布式IO设备
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/12/1 15:02:01
看型号和规格、参数标识,应当有短路保护功能,可分辨其动作机构。
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2017/12/1 15:34:50
短路会产生很大电磁力的,你仔细看一下电磁力检测机构有无
FLIR红外热像仪可及时探测并定位自燃煤
北乔南麦
作者的所有帖子(206)
发表于:2017/12/1 15:46:28
这个应该只有短路跳闸功能,没有热过载保护吧。
高效精准 | FS+流量传感器如何精确测量
jiouai84
作者的所有帖子(655)
发表于:2017/12/1 15:46:38
双金属片应该就是短路保护的,断路器应该没有过载保护功能的吧
此帖发自论坛手机版
FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/12/1 15:57:05
电流不太大,可能会作为过载处理;若欲短路保护而不能(开关正常时),则已转为开关的选择问题(或其他)。
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
hgxmm123
作者的所有帖子(3427)
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2017/12/1 15:59:04
使用多少年了?
FA技术 | 伺服系统 Motorizer软件介绍及滚珠丝杆模块选型方法
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/12/1 16:34:24
北乔南麦
在
2017/12/1 15:46:28
只有类似于热继电器的双金属片。没有那短路速跳的电磁机构。怎么实现短路速断,双全属片热传导能达到毫秒级吗?
VOCs和甲烷气体的溢出?逃不开FLIR气体泄漏检测热像仪的“火眼金睛”!
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2017/12/1 16:51:04
看样子也工作了很多年了吧 环境有也不怎么好啊
CNC | 看完这篇,还怕不了解双向螺距补偿功能?
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2017/12/1 18:45:54
高雅的雅
在
2017/12/1 15:34:50
赞同。确实无电磁机构,当然了它有监测漏电的那套电磁线圈
[此贴子已经被作者于2017/12/1 18:46:23编辑过]
干货集锦|FLIR声像仪课程要点,建议收藏!
