回帖:15个,阅读:1734次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/1 10:27:43
各位师傅给看下为啥产量计数器c0 d10没变化,是写错地方啦,还是格式问题,我是直接写在SFC程序的输出里面
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/12/1 11:14:38
C0 D10换成INCP D10表情
为什么呢?看书去……或者楼下跟你说……表情
[此贴子已经被作者于2017/12/1 11:16:05编辑过]
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2017/12/1 11:33:44
呵呵;C0你用什么来驱动?  比如LD X0  OUT C0 D10;
那么X0接通一次就计一个数;
D10是设定值;如果要显示当前值可以把C0传到D寄存器内;
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/12/1 12:46:30
你这程序写法是错误的,C0前面没有驱动不会计数,而且C0后面跟的D10是设定值,如果C0计数器里边的数值等于D10里的数值,那么C0计数器触点接通。
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/1 13:24:47
回复 #2楼 ZCMY
额,我以为在SFC里面状态转移此处就会驱动计数器计数
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/1 13:25:57
回复 #3楼 卢学斌
我是想直接引用计数值显示在触屏上
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/1 13:33:59
16位无符号最大数值就是65535,怎么跑出来10位数???
还有计数器有设定值、当前计数值(SV、PV),
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/1 13:41:31
回复 #2楼 ZCMY
请问不给定计数器设定值只让它计数然后存在D10里面可以吗
1111
761627387
文章数:145
历史总积分:1111
发表于:2017/12/1 13:43:40
回复 #6楼 高雅的雅
选择数值上下限时我是选择了根据寄存器的值来的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/1 13:52:57
你要实时看到计数值:
首先计数器设定值最大,一般是32767(计数器是16位有符号);你再用MOV指令将计数器值传送到D10即可,
程序如下:
LD M100;
C0 K32767;
LD M8000;
MOV C0 D10;
M100就是你的计数触点,通断一次计数一次,不会出错:计数器指令会自己处理保证开关一次计数一次
