回帖:44个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/1 15:10:53
#30楼
回复 #19楼 yutianhe95
变压器的容量太满,有两个问题,一个是变压器热,一个是电源电压容易受负载影响而波动。所以,关注变压器运行状态即可。变压器的容量满,好处是利用率高。当然,不能再增加负载了。这些都是需要你自己权衡,找平衡点了。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/2 11:55:54
#31楼
看了大家的意见,改天我还是去现场了解下如下方面:
1)现地设备的情况,有没现地补偿柜,变压器铭牌。
2)到底有没接入其它负荷。
3)距离上一级变电站和下端的水泵的距离的情况
4)在三台泵运行的情况下,有条件去尝试最后启动160KW看看先,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/12/2 12:20:45
#32楼
我昨天发个帖子怎么没有了,找不到了。我们这里有一台水泵是3KW的,铭牌上面的额定电流是6A的,我实际产量是4A的工作电流,楼主说的应该没问题了。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/2 12:34:23
#33楼
我是想看一下他们四台泵一起工作的情况,包括电流,最后一台启动的电压降等等,但目前可能不具备条件了,水位不行。
[此贴子已经被作者于2017/12/2 12:34:37编辑过]
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2017/12/2 21:54:02
#34楼
不要只看设备的总功率,事实上很多设备都没有运行在满负载下,有时会选大,要根据设备实际情况看总电流。风机水泵类,850kva够了。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/12/3 12:43:13
#35楼
对自己的老板讲清利害,就可以了,尽好自己的职责,坚持自己的观点【自己认为是对的的情况下】,老板愿做那是老板的事。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/4 8:02:27
#36楼
回复 #34楼 13660972911
你说的是的,主要看设计扬程,但偶尔超扬程这是有的,
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/4 8:04:56
#37楼
回复 #28楼 高雅的雅
四台最后起160KW会偶尔跳闸,应该已经接近临界了。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/4 8:07:08
#38楼
回复 #32楼 yanwen0227
太过武断,没达到额定电流不代表铭牌是错的,要看具体的工况。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/12/4 8:12:16
#39楼
回复 #30楼 kdrjl
确实已经接近临界,最后起动160KW会跳闸,132KW和160KW额定电流差40A
