回帖:44个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2017/11/30 15:46:08
#20楼
粗算四台电机运行电流在一千二百安左右,变压器850KVA,额定电流按1.5倍粗算是1275。加上电容补偿,加上启动方式是软起,同时运行基本上没问题。再者就是启动先运行160KW,后启动132KW。当然变压器换大肯定是好的。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/11/30 15:46:27
#21楼
以下是引用1522615606在2017/11/30 14:51:57的发言:
你这样算是合理的,可以考虑以后扩展电机增加用电量。它这种不适合再增加用电。
关键在于这只是理论,目前的3台132加1台160也用的好好的,你说理论与实际应用差这么大,我尴尬不,老板才无法理解。
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2017/11/30 19:08:55
#22楼
你可以先上项目。试验下来,如果不行,再换变压器也没有影响,客户没有损失。
一开始就换变压器,毕竟要一大笔钱的。
[此贴子已经被作者于2017/11/30 19:13:35编辑过]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/11/30 21:30:25
#23楼
不多点余量,真正要发展就有你头疼,虽然你可以增加无功补偿,轻载启动的方式可以补救
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/12/1 9:03:32
#24楼
水泵如果不同时运行的话,需求系数不等于1,这个变压器功率能满足需求。
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2017/12/1 9:58:28
#25楼
全部为软启动的话,850KVA基本没问题,毕竟水泵这类负载真实情况运行基本都在额定电流以下,如果因为负载有问题出现过负载的话软启动器都会有保护的。当然这是对于只想着极端省钱的情况,合理的设计选择为1000或者1250KVA变压器较为稳妥。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/12/1 12:53:56
#26楼
以下是引用yanwen0227在2017/11/30 13:40:25的发言:
可以告诉你,没问题的,水泵不是很大的负载,利用率不高。你又可以有新的项目来钱了,给他们安装一套无功配电柜,说不但省钱还省电,变压器也不用换,做个方案出来给你的老板,把这单生意做了,让你一战成名!!
表情话说回来,水泵的负荷一般不太大 。我们一般算的都比较保守,身边的人一平方的线都带四个千瓦表情。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/1 13:19:03
#27楼
限制3倍的话,根本不需要软启动,直接星三角启动就行了!
用软启动纯粹就是多忽悠钱罢了!!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/1 13:20:47
#28楼
水泵负荷属于转速与负荷成立方倍数关系,例如转速加倍负荷增加2的立方就是8倍,此种启动星三角最适合
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/12/1 15:09:45
#29楼
这个恶还是要看看负载率
如果不是满载还是有可能
但是变压器长期处于满负荷运行不好!
93.6006
