回帖:44个,阅读:3040次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2017/11/30 14:32:57
#10楼
以下是引用wfeng729在2017/11/30 13:11:06的发言:
你3台132+1台162总和556KW变压器850KVA*0.8=680KW也是大于用电功率看看是电机是怎么启动的
电机也不会同时启动,变压器也不满载。个人觉得可以啊。
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/30 14:50:57
#11楼
哈哈 问题讨论到这儿,6楼的观点变成你是否听话了。
真出了大事,当事人跑的了吗,老板跑不了,镇长也跑不了。
谁发工资不重要,关键在安全。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/11/30 14:51:57
#12楼
你这样算是合理的,可以考虑以后扩展电机增加用电量。它这种不适合再增加用电。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/30 15:11:21
#13楼
总功率(代数和)加点裕量就可以了。软启动的电流冲击应该还是相对比较平缓的。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/11/30 15:22:52
#14楼
以下是引用123321lwq在2017/11/30 11:38:34的发言:
老铁,给你发工资的是老板还是客户?你的直属上级是老板还是客户?拿主意拍板的是老板还是客户?出了问题找的是老板还是客户?
既然是拿着老板发的工资,归老板管,由老板拿主意,老板负责任,那么就好办了,作为技术人员,对于其中的利弊,肯定是要对老板详述清楚的,毕竟得对得起这份工作。
除此之外,你要直接和客户说,这是不行的,那这是什么行为?你拿着老板给你发的工资,而且你还是归老板管的下属,出了事情还得老板负责任,你去和客户说这个不行,老板给客户说的是行,那你这种行为,简单来说,叫做“拆台”。事情接下来怎么发展呢?客户会如何选择呢?以老板多年经商的口才、人品、经验、渠道,客户会选择相信你这个初出茅庐的年轻人(就事论事,不针对人,如果觉得我说的重了,把我当屁放了即可),还是会选择经验丰富、老成持重的老板呢?更何况,出了事情,客户损失先不说,老板也是有损失的,这个影响老板和客户能不知道吗?再接着讲老板这里,你拿着老板开的工资,归老板管,出了事老板要兜着责任,然后你还在外面拆他的台,老铁,你觉得老板会觉得你是一个对人对事负责任、有责任感的有为青年,还是觉得这年轻人要不得???
个人见解,纯属讨论啊!
作为员工,你肯定是个非常听话的。但我首先不是关心老板的收益,我是关心真要改造,现有变压器可不可行?有没可靠得解决方案,譬如前面有位朋友所说的补偿,还有就是如果维持目前的状态潜在得后期危害是什么,基于这两点再去跟老板说他的钱财,要不然真出事你说我能逃得了?
[此贴子已经被作者于2017/11/30 15:34:56编辑过]
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/11/30 15:24:23
#15楼
以下是引用wfeng729在2017/11/30 10:48:22的发言:
1200KVA*0.8=960kw是比较适中安全的配置,实际(132+160)*2=584*1.5=MIN 875KW  MAX 584*2约1168KW一般按照总容量的1.5-2倍是比较合理安全的 所以最终选择最小875KW/0.8=1093KVA可取1000KVA  最大 1168KW/0.8=1460KVA 可取1600KVA
最终范围可在1000KVA-1600KVA选择比较保险    土豪请随意往上加表情
你这个常规的0.8怎么说,目前变压器的任何参数我都不知道啊
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/11/30 15:30:54
#16楼
以下是引用kdrjl在2017/11/30 15:11:21的发言:
按照你的意思是两台132和160如果按照功率因数0.75算,折换成视在功率就是780KVA左右了,最后一台启动我真是担心啊,接近0.92的负载率了啊,可以确定这四台泵肯定是都运行的,主要是每年的夏天天气热的时候漂流抽水,这个季节温度高对于设备工做影响很大的。肯定如果换成变频是否会好点?
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/11/30 15:34:00
#17楼
以下是引用知道一点在2017/11/30 14:50:57的发言:
谁发工资不重要,关键在安全。
我担心的就是,你说如果真装上去运行不了岂不是掉的更大,别看这28kw的差别,对于泵没什么,可对于一个高负荷运转的变压器真不还说,尤其是在酷热的夏天,我一直在想有没其他的办法,譬如现在如果最后启动的一台是160,不知道会有什么反应,还没让客户去试。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/30 15:35:16
#18楼
回复 #16楼 yutianhe95
不是还要考虑工程裕量嘛?另外泵的电机功率因数很低吗?小于0.8?我没概念。一般的风机电机功率因数都在0.85以上呢。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/11/30 15:42:03
#19楼
以下是引用kdrjl在2017/11/30 15:35:16的发言:
恰好这几台都是0.75左右,是低的,正常运行黄后不到60KVA的余量是不是太那个了,
