自控设计
回帖:15个,阅读:2127次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2017/11/28 9:55:00
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
喜欢工控,喜欢电气,喜欢西门子,三菱,欧姆龙。
23854
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:343
历史总积分:23854
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 9:57:17
呵呵,下次面试就不是这道题了
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2017/11/28 10:09:20
回复 #1楼 gk_0
但是作为一名工控人我必须要弄清楚。
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2017/11/28 10:11:36
如果是感应开关,感觉接线正确时,电流不会烧坏PLC输入口,除非电压接错了。
传感器有分PNP与NPN的吗。记得是电压输出与电流输出。
[此贴子已经被作者于2017/11/28 10:16:44编辑过]
30675
秀空
文章数:13738
年度积分:1030
历史总积分:30675
发表于:2017/11/28 10:36:29
感觉是你把传感器误会成感应开关了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/28 11:01:45
当然要注意电流了。
在学校里,学习电路分析专业课时,不是有一个网络连接的问题吗?各个网络之间,输入输出的阻抗匹配,就包括了电压电流的适配。这是必须的。只有网络间输入与输出做到阻抗匹配,系统才会可靠的工作。否则元器件容易经常的坏掉。
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2017/11/28 11:15:17
回复 #5楼 kdrjl
那版主我能不能简单理解成,通过查阅手册查到PLC的输入电流范围,然后又查到了传感器输出电流的范围,看看这两个电流是否匹配就可以了是吧?
24110
877476825
文章数:10128
年度积分:2004
历史总积分:24110
发表于:2017/11/28 12:05:16
如果接受的是纯电流信号,电流大了估计会有危害。如果是电压信号,估计没什么问题吧。看各位大神的观点
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 14:31:51
如果真的怕 就用中继。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 14:44:26
首先,这说的传感器选型,应该是应用级别的传感器,比如接近开关,编码器......
这样的传感器与PLC配伍,还要考虑其输出电流?
谁家的PLC会被这类传感器烧毁?
1812.4655
