自控设计
回帖:15个,阅读:2127次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/28 14:54:48
#10楼
回复 #6楼 tulipboy7810
对呀。PLC的输入特性,技术参数都要看,然后传感器的输出参数也要看,两者连接后的参数适配,自己要做一个基本的评估和分析。
举例:PLC的输入阻抗如果比较小,相同供电电压下,要求的驱动电流就要大,而此时传感器的输出电流小于PLC的输入驱动要求,那就带不动PLC了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/28 15:25:32
#11楼
老实说我还没考虑过传感器输出电流过大导致PLC点被烧掉的!
传感器输出的信号电流能有多大电流?
1122
tulipboy7810
文章数:16
历史总积分:1122
发表于:2017/11/28 17:09:48
#12楼
非常感谢各位大神的踊跃回复,我受益匪浅,谢谢大家。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/11/28 19:06:01
#13楼
我能说楼主的问题问的有问题吗?
   首选,要先分清是DI还是AI。
   如果DI,那么根本无需考虑电流问题,只要电压等级一样就行了。
   如果是AI,那么是需要一下下电流问题的,但凡是用电流信号当输出的传感器,基本上都是标准信号,也就是说不是两线制4-20mA就是四线制4-20mA,你更需要关心的是两线制还是四线制,而电流的范围是固定的。
   如果是电流互感器那类的变送器,还是需要注意一下的,比如:100:5转4-20mA的变送器,你最好加上个隔离器。
   根据你问的问题,PNP、NPN只可能是开关量器件,应该接PLC的DI,而且这东西通常都是OC门类型的输出,要注意好电源。至于那个面试官的说法,本穷认为如果是说的开关量传感器(比如接近开关),那就是错误的。不信你用个10A的MOSFET固态继电器,给PLC的DI(这个一般只需要10mA)当传感器,电压用对了(比如24V),看看PLC那不是烧。或者你直接那根电线给PLC的DI加信号也行。放心,PLC是绝对不会烧的。
最后给出一些本穷认为正确的基本概念:
1、传感器:把非电量信号变成电量信号的器件。
2、变送器:把非标准电量信号变成标准电量信号的器件。
3、习惯上,那些压力变送器等等的变送器,实际上是由压强传感器+变送器组成的一体化器件。
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 19:07:20
#14楼
以下是引用wenquan753在2017/11/28 15:25:32的发言:
传感器输出的信号电流能有多大电流?
根本就不用考虑,它不可能烧PLC输入点
换个角度看,传感器不就是个开关嘛,机械触点的开关都不会让PLC点损坏,传感器有什么理由烧坏PLC点?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/11/28 19:09:33
#15楼
以下是引用知道一点在2017/11/28 19:07:20的发言:
传感器输出的信号电流能有多大电流?
根本就不用考虑,它不可能烧PLC输入点
这个说法才是对的,感觉那个面试官水平不咋地。
640.6283
