回帖:24个,阅读:13864次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 10:53:05
#20楼
以下是引用刹那在2017/11/28 9:31:20的发言:
我重新新建一个E30的空白程序,然后把旧程序复制进去 就可以了,那如果需要在原有基础上更改机型,需要怎么改呢?
直接将机型改为E30,让软件自己转换,然后手动修改部分数据----比如原程序占用的E30的IO当中间控制点使用了。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 11:02:59
#21楼
回复 #20楼 知道一点
好像不行呀,我自己重新建立了一个 然后把原来E20里的程序赋值黏贴进来就好了,是不是符号那个地方设置了什么东西导致的?
28428
ytleaderplc
文章数:11861
年度积分:1388
历史总积分:28428
发表于:2017/11/28 11:03:02
#22楼
输入0.00 0.01 依次向下 1.00 1.01 等等
输出100.00 100.01  101.00 101.01等等
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 11:25:23
#23楼
回复 #22楼 ytleaderplc
我知道是这么分配的,不过软件里不认。。。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 13:03:02
#24楼
把原程序贴上来看看----表示没遇到你说的问题
46.8003
