回帖:24个,阅读:13864次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 8:49:21
#10楼
回复 #5楼 知道一点
是的,我说了刚开始接触这个欧姆龙,是人家的设备要改造,加点功能而已,用三菱的已经写好了,但是不知道欧姆龙的怎么增加输入点和输出点,改了机型后还不能直接用?
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 8:50:13
#11楼
回复 #1楼 gk_0
是的,压滤机,半自动的加一个自动压榨而已。没有触摸屏的,加外部时间继电器,加两个阀。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 8:51:29
#12楼
回复 #1楼 gk_0
我知道输入输出怎么看,plc外壳上有写的,但是为啥E30有1ch通道 难道输入不是I1.00开始的吗?为什么直接输入I1.00 PLC
不认识?
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 8:53:42
#13楼
回复 #6楼 ZCMY
那我实际输入I1.00 为什么PLC自己不在输入点处增加I:字样?而是把它当做工作(w)寄存器来用了? 前提是我已经把机型更改成E30了,而不是E20
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 9:00:33
#14楼
在顺便请教下,欧姆龙程序里有这么一句: BCD A642 D100   A642对应PLC上的一个电位器,可以调整该寄存器的值?可以把他放在一个计时器里当做外部可调的时间设置,这个是怎么对应的?我看PLC程序下载口里打开有2个电位器 ,是不是还有一个特殊寄存器用于存放另一个的设置值?但是这个怎么看呢?设置了你不知道具体自己设置的是多少时间?  电位器旋钮旁边写着1和2.
[此贴子已经被作者于2017/11/28 9:01:05编辑过]
7406
yecao2003
文章数:1494
年度积分:822
历史总积分:7406
发表于:2017/11/28 9:10:36
#15楼
不显示I,也可以用吧。
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 9:20:42
#16楼
回复 #15楼 yecao2003
不显示I 估计只能当内部辅助继电器用
1135
刹那
文章数:246
历史总积分:1135
发表于:2017/11/28 9:31:20
#17楼
我重新新建一个E30的空白程序,然后把旧程序复制进去 就可以了,那如果需要在原有基础上更改机型,需要怎么改呢?
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 10:47:39
#18楼
以下是引用刹那在2017/11/28 8:53:42的发言:
好像不是这样
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/28 10:49:08
#19楼
回复 #14楼 刹那
原机型不带S,新机型带S?
46.8003
