回帖:17个,阅读:3675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/11/28 8:16:11
#10楼
相当于没经过负载,你说烧不
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2017/11/28 9:17:53
#11楼
以下是引用高雅的雅在2017/11/26 23:22:39的发言:
启动200KW变频电机,配置的旁路接触器功率本身就不小了,如果你没有用继电器中转驱动的话,就是接触器驱动功率较大导致的问题
这就是高手,一语中的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/28 23:12:24
#12楼
我见过大的高压断路器驱动电机就是2.5KW的直流电机(操作电源DC220V),而且那个还只是用于分合闸储能!另外内部还有很多功率不菲的操作电磁铁!
我们配置控制电路需要考虑该操作回路耗电功率,不是说在图纸上鬼画弧就行了!
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2017/11/29 7:33:53
#13楼
我曾经用的一个600A的接触器,线圈电源用中间继电器控制,基本上启动一下,一个中间继电器就报废了,而且控制线用0.75的,接触器嗡嗡响就是不吸合,后来把控制线换大,中间继电器换0910接触器才彻底解决,也就是说,千万不要忽略控制电路的功率……
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2017/11/29 8:48:31
#14楼
看我的,我以前发过一个控制300kw的软启动柜,我用的1000a的接触器好像,我也给忘记了,带动200kw电机没事的,普传软启动器,没烧啥,最后我启动350kw的电机,电压拉低了,接触器直接触点吸合不紧,融化了一堆铜水了。
从来没有用过中间继电器在切换控制一下。都是直接驱动。
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/11/29 11:53:31
#15楼
这么大的接触器,启动电流很大,带载能力不足。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/29 12:47:53
#16楼
怀疑是不是在接外部电机时,接线有问题呢?
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/29 13:01:18
#17楼
我是将旁路输出接点引入PLC输入端,由PLC控制输出旁路接触器,但看旁路输出接点规格,容量 应该是够了,当然转中继放大触点容量更为保险 。
[此贴子已经被作者于2017/11/29 13:02:49编辑过]
