回帖:17个,阅读:3675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2017/11/26 23:11:50
装配好了之后用三相5.5KW电机试过,工作正常。放置了几个月,昨天去安装,启动200KW变频电机。启动正常,但是启动完成切换旁路接触器的时候听声音不正常,接触器噪声很大,立马关了,此时软启动器就冒烟了。电路板烧的部位基本就是控制电源L N进电源侧。检查了二次线路没问题,都是按照说明书端子配线,也用5.5KW电机试过。不明白怎么就冒烟了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/26 23:22:39
启动200KW变频电机,配置的旁路接触器功率本身就不小了,如果你没有用继电器中转驱动的话,就是接触器驱动功率较大导致的问题
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/11/27 7:52:07
以下是引用高雅的雅在2017/11/26 23:22:39的发言:
有道理,驱动旁路接触器的电源,是不是来自软启动?。
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2017/11/27 11:44:39
我们分析也是,就是没用继电器过渡,直接用的软启动旁路触点。说明书标注是250v 5A,也是个教训了。
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2017/11/27 12:35:54
不会是线接的不实吧。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/11/27 13:51:19
控制旁路接触器触点容量大小。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/11/27 21:42:07
看你的图片,你的继电器的线圈吸合功率应该是超过1千瓦的,会造成吸合不成功,支持高雅的观点
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2017/11/27 23:35:42
那小电机试机时怎么没出现问题?
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/28 0:13:37
回复 #7楼 243604901
小电机试车你会把那个最少630A的接触器安装吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/28 0:25:37
施耐德接触器,D400的工作功率1075VA,D620的工作功率1650VA,启动功率瞬时可以达到10I,也就是你0倍电流!
这下子你知道烧的不怨了
