变频器维修
回帖:13个,阅读:2040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1141
985042704
文章数:60
历史总积分:1141
发表于:2017/12/2 10:27:57
#10楼
客户又送回来了,还是那个问题
此帖发自论坛手机版
1141
985042704
文章数:60
历史总积分:1141
发表于:2018/2/10 12:06:41
#11楼
回复 #10楼 985042704
终于修好了
此帖发自论坛手机版
1141
985042704
文章数:60
历史总积分:1141
发表于:2018/2/10 12:13:00
#12楼
回复 #10楼 985042704
变压器坏了
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/13 18:52:59
#13楼
电流监测与显示电路负责电流显示与检测 监视,既然空载显示电流,应该从电流检测 电流监视 CPU接收电路与其相关的功能管脚的电压着手,运放的电源是否正常是影响电流检测准确的重要原因,这个中的因素很多,比如此案例变压器不正常,又比如,正负15V异常 运放损坏其周围元器件有损坏或个别元件虚焊 CPU坏 引线断等等。维修此类故障,顺藤摸瓜法,事先分析法 电压法 电阻法 排除法比较实用。
62.4684
