求教这个互感器的作用
[3]
求教这个互感器的作用
我的网名鬼见愁
作者的所有帖子(252)
发表于:2017/11/23 17:49:19
图中互感器的作用,厂方说是测量零序电流,互感器二次进变压器进线柜综保。。。。。
华北工控嵌入式计算机产品,助力打造智慧互联工厂
welfare1987
作者的所有帖子(1865)
发表于:2017/11/23 20:04:52
检测零线上有没有电流
BL20经济型产品在港口的应用
我的网名鬼见愁
作者的所有帖子(252)
发表于:2017/11/23 20:13:16
回复 #1楼 welfare1987
零线电流是怎么产生的呢?漏电,三相不平衡,接地?。。。。。
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/11/23 20:43:23
预防一相接地故障形成大电流造成事故而做的零序保护。
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
我的网名鬼见愁
作者的所有帖子(252)
发表于:2017/11/23 21:24:22
回复 #3楼 老兔子
谢谢。零线电流可以理解成就是零序电流吗?
华北工控机器视觉计算机硬件方案,助力纺织产业智慧升级
xuhuifox
作者的所有帖子(2964)
发表于:2017/11/23 22:26:55
回复 #4楼 我的网名鬼见愁
零线电流是零线上流过的电流
零序电流是漏电电流
这是两个完全不同的概念,测量零序电流,零线和三个相线都穿过互感器,所测得电流为零序电流。
零序电流一般整定值为40到100mA(可调整)
Bayernoil炼油厂使用FLIR气体泄漏检测热像仪
[8]
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/11/23 22:53:48
能看一下进线柜的综保吗?型号?
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/11/24 5:44:20
见过类似的接法,但没仔细考虑过;也见过因短路而致零序跳闸,但未注意到是何种形式的短路(是否为相与相之间或其他)。
华北工控IVD设备核心控制主板方案,助力更精准检验
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/11/24 8:11:27
这应该是检测三相是否平衡
CNC | M80紧急停止解除方法
877476825
作者的所有帖子(9378)
发表于:2017/11/24 8:31:42
xuhuifox
在
2017/11/23 22:26:55
零线电流是零线上流过的电流
零序电流是漏电电流
说的很全面。
餐饮业智能化转型,华北工控可提供餐饮机器人专用计算机产品方案
