变频器论坛
回帖:21个,阅读:2147次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 19:55:52
#10楼
以下是引用2529401769在2017/11/14 19:52:29的发言:
以下是引用799676754在2017/11/14 16:35:55的发言:
   先把开关电源上的几个电容都更换了,说不定就好了。
加热区的小贴片都换了,一样,加热了电解电容旁的三极管就可以工作了,还是这个问题
有哪位前辈遇到过这种情况的,   该怎么处理
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 19:59:37
#11楼
以下是引用xuzhaokun在2017/11/14 10:59:01的发言:
估计电容容量选的小,我都修过好几个了。
换的是原装板子上的电容,容值都一样的,加热附近的两个电解电容和小的贴片电容都换了,还是一样的情况
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/14 22:44:14
#12楼
   7脚电压加热前后各为多少伏?自供电电阻阻值变化没?自供电整流二极管检查过没有?
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/15 10:48:24
#13楼
以下是引用799676754在2017/11/14 22:44:14的发言:
请告之下是哪个位置的,我还是个初学者,图上有没有,麻烦标注下,谢谢
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/15 21:56:17
#14楼
以下是引用2529401769在2017/11/15 10:48:24的发言:
  我所说的7脚就是指开关电源部分38系列的八脚电源管理芯片,一串串大阻值电阻就是从直流母线取电给电源管理芯片供电的,启动时用这个电,启动后由开关电源自己供电,也接至7脚。重点把7脚相关的元件都仔细检查一下。
2081
ym02c3
文章数:39
年度积分:173
历史总积分:2081
发表于:2017/11/16 9:14:53
#15楼
这个电源IC是UCC3804
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/16 14:49:34
#16楼
以下是引用ym02c3在2017/11/16 9:14:53的发言:
这个电源IC是UCC3804
是的,就是这个IC
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/16 14:53:01
#17楼
以下是引用799676754在2017/11/15 21:56:17的发言:
哦,我忘记侧这几个原件电压了,正常是多少伏的范围?
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/16 14:54:20
#18楼
已经修好了,谢谢前辈们的提议
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/16 15:40:56
#19楼
以下是引用2529401769在2017/11/16 14:54:20的发言:
已经修好了,谢谢前辈们的提议
    最终查出是什么故障?能分享一下吗?
106.6609
