变频器论坛
回帖:21个,阅读:2147次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 9:41:05
如题,西门子变频器M430,上电不显示,加热开关电源这两个电容旁边的板子就能工作了。为何?请前辈们指教下,谢谢
[此贴子已经被jint于2017/11/14 10:14:25编辑过]
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2017/11/14 9:48:52
是不是有焊点接触不良,用热风枪吹吹试试。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/11/14 10:12:59
楼主好样 !
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 10:56:50
以下是引用秀空在2017/11/14 9:48:52的发言:
那开关电源变压器有尖锐声(也不是很尖锐),靠近仔细听有时有点杂音(不是很大)。比之前换了这个电容尖锐声要小些(电容看下图)
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 10:57:55
以下是引用2529401769在2017/11/14 10:56:50的发言:
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2017/11/14 10:59:01
估计电容容量选的小,我都修过好几个了。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/14 11:54:59
坏了就换掉,就一个小电容,不值几个钱,楼主还打算修小电容吗??
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 12:11:58
加热了电解电容旁的三极管就可以工作了,应该是这个三极管软击穿了,换了后声音好些了
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/14 16:35:55
   先把开关电源上的几个电容都更换了,说不定就好了。
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2017/11/14 19:52:29
以下是引用799676754在2017/11/14 16:35:55的发言:
加热区的小贴片都换了,一样,加热了电解电容旁的三极管就可以工作了,还是这个问题
140.6224
