西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2017/11/15 11:17:44
#10楼
直接联系售后~~~~
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2017/11/15 20:08:11
#11楼
这个是施耐得的破玩意,问题还特别多……。很多会出这个问题是通病……有的会在合闸时亮一下。你找一说明看看设置对不……这个断路器还有个毛病就是会合不上闸,出现问题也没有规律。接线也没有松动的内部也检查没有什么问题。就是合不上。从面板上敲敲就好了。
1044
acbcxhy
文章数:33
历史总积分:1044
发表于:2017/11/21 12:37:20
#12楼
应该是内部控制元件失效!
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2017/11/22 18:57:46
#13楼
咨询厂家答复是:负荷电流小于额定值的百分之二,低于显示液晶屏的阀值。可以用加装外部供电模块的方式解决。目前供电线路负荷没投,的确处于空载运行状态,再根据厂家解释观察一段时间。
80.9391
