西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2017/11/13 17:08:55
如下图所示,处于合闸运行的断路器左上侧的液晶显示面板,没有显示的原因有哪些
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2017/11/13 17:11:57
877476825
文章数:10141
年度积分:2034
历史总积分:24140
发表于:2017/11/13 18:34:55
一般就是那个东东坏了。那个是可以单独换的,外壳取下,即可换掉
[此贴子已经被作者于2017/11/13 18:39:23编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/13 19:12:24
看看排线有没有松动
这个需要拆开检查!
要是供电正常就要看显示屏了!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/13 21:51:41
如果有失压保护而没有跳闸,说明有(失压保护的)控制电源;
该部分无显示,可能其无电源、其电源部分损坏、显示的相关部分损坏等,也可能是3楼所说的接触不良等。
若无条件检修,可如2楼所说的更换部件等。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/13 22:07:22
开关越智能意味着元器件越多,故障机会也会增大
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/14 8:02:07
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/11/14 9:14:36
屏坏的几率很小,可能是连接线路松动,或者显示供电电路损坏,问题应该很好解决
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/14 9:42:08
要尽快检修,这个控制器要是不工作了保护功能尽失!
[此贴子已经被作者于2017/11/14 9:56:51编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/11/14 22:52:48
   有电子修理基础的话可以先检查检查控制电路板,有时可能仅仅是保险管损坏了。
93.6494
