回帖:24个,阅读:7309 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/13 22:17:12
#10楼
80V的加热装置我见过,这个73V的玩意没有见过
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/14 8:01:06
#11楼
星型连接220V的额定电压就可以了
7100
yecao2003
文章数:1494
年度积分:516
历史总积分:7100
发表于:2017/11/14 8:20:29
#12楼
负载不平衡的话,零线会有电流流过。
6553
zcd207
文章数:1959
年度积分:53
历史总积分:6553
发表于:2017/11/14 9:27:05
#13楼
肯定会有偏差,不可能一直有理论的平衡,供电源也不可能一直平衡,最好加根零线,即使供电不平衡,这样就相当于加了保险,加热管就不容易损坏
23130
877476825
文章数:9697
年度积分:1024
历史总积分:23130
发表于:2017/11/14 9:39:17
#14楼
老兔子,老师傅说的很对
30132
秀空
文章数:13622
年度积分:487
历史总积分:30132
发表于:2017/11/14 9:52:23
#15楼
估计是80V的管吧,现实中一般做不到完全平衡,实测应该有的电压高点有的低点。
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/11/14 10:16:43
#16楼
“如果有一组断路,零线有电流通过,有一组漏电,中心点上也会有电流!”
这种情况怎么做保护?
[此贴子已经被作者于2017/11/14 10:17:21编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/14 16:31:50
#17楼
电热管应用,我喜欢图2中左手侧的那种。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/11/14 16:47:47
#18楼
零线不接,在一个电阻烧坏后,另外两个也会烧坏。接零线后,一个电阻烧坏另外两个可以正常使用。。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2017/11/15 11:29:06
#19楼
回复 #10楼 高雅的雅
73V是三根串联额定220V电热管的端电压。
