回帖:24个,阅读:7311 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2017/11/13 14:22:05
图1:输入 AC 380V, 求单根电热管的额定电压?
图2:电热管的参数:220V  功率700W*3   1000W*4 ;为什么不在公共端加一根零线?是不是达不到额定功率的工作啊?麻烦大家指导下,谢谢!
[此贴子已经被jint于2017/11/13 14:30:58编辑过]
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/13 14:50:32
单根加热管额定电压220就可以了!
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2017/11/13 14:52:01
以下是引用yanwen02272017/11/13 14:50:32的发言:
单根加热管额定电压220就可以了!
应该是73V,至于怎么算出来的,我也不知道
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2017/11/13 17:08:44
你的加热管为什么这样连接呢?本来额定220v的加热管你星接用380电源就方便了呀!3根星接很方便,4根你不接零线那就很麻烦了,实际应用中应该不会这样做,功率不够应该改变加热管功率型号来解决……
[此贴子已经被作者于2017/11/13 17:11:41编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/13 19:19:24
回复 #2楼 lplvpeng
你这73V的是怎么得来的?
这种接法不可能只有73V吧!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2017/11/13 20:49:08
回复1题:220/3=73V,2题:如果有一组断路,零线有电流通过,有一组漏电,中心点上也会有电流!
19757
老兔子
文章数:2554
年度积分:515
历史总积分:19757
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2017/11/13 20:49:32
11577
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:189
历史总积分:11577
发表于:2017/11/13 20:53:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29336
goldage
文章数:16220
年度积分:854
历史总积分:29336
发表于:2017/11/13 21:29:50
好奇怪你的第一个图这样的用法,难道你有标准件不用喜欢去用非标的,当然你是做功课玩玩就另算
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/13 21:41:56
以上特别是6楼已经回答了,73V是每相三根相同电热丝平均分配,可不接中性线是因三相负荷平衡、即使缺相也不会在负载上形成过电压。
