回帖:15个,阅读:1720次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机控制异常
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/10 18:26:10
这几天刚安装好一台激光打标机,试机其他功能都正常,有一个旋转轴出现了问题:软件设置旋转360度,结果只有270度多一点……奇怪了,检查软件设置的每转脉冲数4000没有问题,驱动器细分4000没有问题,伺服电机能转没有报警,编码器线应该没有问题,雷赛简易伺服电机,手头有电机和驱动器.编码器线,全换了没解决问题,怀疑控制卡有问题,换了还是一样,心里感觉太奇怪了,因为这个设备做了20多台了,从没有出现这样的情况,现在判断卡到驱动器的脉冲和方向信号线有问题,因为卡是那种DP接口的焊出控制线的,开始没直接去查。卡控制两个旋转轴,一个空着,30,31脚是x轴的脉冲+,方向+,11,12脚是脉冲-,方向-。9,10脚是y轴的脉冲-,方向-。一检查,发现脉冲-,方向-焊到10,11脚上去了,应该是在干活时候被车间的人叫去维修,回来没有仔细核对脚位焊错脚位了……故障原因是不仔细引起的。不过奇怪的是接错了还能控制电机旋转,开始一直没有怀疑自己接错线……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/10 19:01:41
这种问题,只能是在PLC程序里用节点来测试,就能知道问题出在哪了。致是真么说,没用。用程序力的节点检测结果来说话。一目了然。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/10 19:47:21
以下是引用kdrjl在2017/11/10 19:01:41的发言:
呵呵……设备没有PLC,就是激光控制卡控制的,打标几个字旋转一定的角度再打,每次打完刚好360度,方便定位,方便下一个纽扣继续打标,在软件里清楚的看到旋转了360度,实际上只有转了270多度……
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2017/11/10 20:02:17
我觉得你的说法有问题:
11,12脚是脉冲-,方向-。
脉冲-,方向-焊到10,11脚上去了
电机必须脉冲口接对才可能转,方向错了起码还可以转,只是方向不对而已。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/10 22:48:57
以下是引用FORELF在2017/11/10 20:02:17的发言:
我觉得你的说法有问题:
11,12脚是脉冲-,方向-。
脉冲-,方向-焊到10,11脚上去了
问题就在这里呀!数脚位的时候弄错了,但奇怪能转起来,只是走的位置不对而已,所以开始没去想自己焊错线了……
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2017/11/11 8:50:03
这年头连自己都不能相信自己了~~~
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/11 10:35:48
居然有这种现象出现,如果有控制器和伺服驱动器的原理图理解更直观些。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/11 21:05:27
回复 #2楼 qq2994216177
设定360度,实际只转了270度,变频器伺服的设定脉冲数是多少呢?如果确实设定值没问题,那这个变频器的内部参数变比值有问题吗?这个角度差时差在什么地方了,可以通过参数去查。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2017/11/11 21:17:45
方便看看你的卡么,现在激光切割应用的范围很广,用的卡类型也多
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/12 6:14:17
以下是引用kdrjl在2017/11/11 21:05:27的发言:
软件上设定转360度,就是4000个脉冲,显示已经完成,伺服驱动器也没有报警,所以心里排除了伺服电机和驱动器有问题,现场有备货,替换了也是同样问题,所以排除了这个可能性……
