回帖:15个,阅读:1720次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机控制异常
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/12 6:17:20
#10楼
以下是引用goldage在2017/11/11 21:17:45的发言:
方便看看你的卡么,现在激光切割应用的范围很广,用的卡类型也多
就是普通的pcl激光打标卡,二氧化碳金属管激光器……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/12 17:32:20
#11楼
回复 #9楼 qq2994216177
问题是变频器(伺服控制器)内部能监控参数吗?如果能,看看:第一,设定的4000个脉冲是否真的给到位?第二,看看实际反馈的的位置参数是否就是有差?传动比的问题?等等,总可以找到线索。不能盲目的置换。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/12 18:38:46
#12楼
以下是引用kdrjl在2017/11/12 17:32:20的发言:
毛病找到了呀!接线有问题呀!简易伺服,驱动器上不方便看的,软件控制激光卡,显示脉冲完成了……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/13 15:22:03
#13楼
回复 #12楼 qq2994216177
解决就好。问题的关键还是要想办法能在有问题时可以检测,一个系统如果不能自检,出现问题就真的很棘手。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2017/11/14 11:06:54
#14楼
这样说吧,如果是第一台,你可以把问题怀疑到自己头上,但凡有一台在跑着的,我都不会从自己身上找原因,步进驱动三大件,驱动器,线,马达。最容易出问题的就是线。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/14 12:00:50
#15楼
以下是引用MIC小赖在2017/11/14 11:06:54的发言:
对呀!做这么多台了都没有出现问题,这台出现问题,不是不转,而是实际走的和设定不一样,一开始没去想自己接线有问题,所以走弯路了……看来工作还的更仔细呀……
46.8003
