变频器维修
变频器维修
台达ASD-B2伺服驱动器电源问题
[3]
台达ASD-B2伺服驱动器电源问题
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2017/11/8 20:19:04
一台台达伺服驱动器(完整型号:ASD-B2-0421-B )没显示,打开看了是开关电源烧了,有些元件不能确定,请师傅们帮忙看看,谢谢!
位号:DR805,DR804,DZD22,DR520,DR280,DR208,DR207。
[此贴子已经被作者于2017/11/9 20:27:59编辑过]
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2017/11/8 23:34:16
下图红色圈圈部分是效应开关管还是TOP系列?如果是效应开关管那么是否是3842驱动的?看这图片大概是3842驱动的吧?
图尔克液位监测产品解决方案(上)
1069391203
作者的所有帖子(449)
寻找英威腾(三)
发表于:2017/11/9 7:35:26
r804r805那能看清2r0
炼钢厂钢包耐火材料监测
作者的所有帖子(1864)
发表于:2017/11/9 12:59:48
多大的,我看看有没有图片发给你
LABVIEW通过BCNet-S7MPI 连接西门子S7-300
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2017/11/9 20:25:59
回复 #1楼 xquan
好像没有看到3842。
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2017/11/9 20:26:26
回复 #2楼 1069391203
是的,隐约看见是2R0
FLIR X系列科研级热像仪,确保测试不丢帧、无数据损失!
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2017/11/9 20:27:18
回复 #3楼 919355607
400W的,完整型号:ASD-B2-0421-B
在科研温室大棚中使用维萨拉的二氧化碳传感器
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2017/11/9 22:31:28
在
2017/11/9 20:25:59
好像没有看到3842。
拆下红色圈圈三只脚的东西看看是什么型号器件,是否是电源管?
无惧严苛环境,抗焊接火花连接技术
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/11 6:00:22
可以推断一下:
两只并联2欧电阻,是开关管S极串联电流采样元件,已确定;
DZD22,是开关管GS端并联稳压二极管,可取18V1W代用;
另三只元件为栅极驱动电路,串联二极管者可用50欧取代,另一只电阻可用150欧左右者取代。
二极管可用高速/高频二极管取代。HEF105等可以取代。
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
[3]
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2017/11/11 9:03:50
楼上老师的推断应该是它激式电源,可楼主说找不到一个核心的驱动IC,这就奇了,所以一直建议楼主弄清楚红色圈圈内的那个三脚器件,按老师的推断这个应该不是TOP系列电源器件,那么DR520也应该是电流取样的反馈电阻,这样DR520也必损无疑…
佩鲁贾缆车 —— 美景尽收眼底
