回帖:23个,阅读:3076次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/11/9 20:21:08
#10楼
你的电磁阀也是PLC供电?如果是的就分开。
如果是中继转换的换个继电器看看
29959
goldage
文章数:16507
年度积分:1477
历史总积分:29959
发表于:2017/11/9 21:05:31
#11楼
楼主也不出来公布一下最终的解决效果啊
7397
yecao2003
文章数:1494
年度积分:813
历史总积分:7397
发表于:2017/11/10 8:21:56
#12楼
电磁阀单独供电。
2699
刘刚VtDoERSp
文章数:272
历史总积分:2699
发表于:2017/11/10 8:58:58
#13楼
可以用PLC控制一个继电器,然后用继电器辅助触点再控制电磁阀,做一下隔离,方法简单好操作
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2017/11/10 9:07:36
#14楼
开关电源容量不够吧!或者线有虚接的情况……
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/11/10 10:42:15
#15楼
以下是引用goldage在2017/11/9 21:05:31的发言:
楼主也不出来公布一下最终的解决效果啊
解决了 该电磁阀的大干扰。但是没解决其他玩意的小干扰
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/11/10 10:56:20
#16楼
回复 #13楼 刘刚VtDoERSp
用中继隔离了,但是还是不行
41526
知道一点
文章数:24043
年度积分:1251
历史总积分:41526
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/10 11:06:13
#17楼
“用中继隔离了,但是还是不行”,怎能说解决了,只能说情况好点
用示波器观察一下干扰特性,可否用程序屏蔽掉。
1809
三三hAbeGvQx
文章数:375
历史总积分:1809
发表于:2017/11/10 13:54:36
#18楼
以下是引用知道一点在2017/11/10 11:06:13的发言:
手头没有示波器
23867
877476825
文章数:10023
年度积分:1761
历史总积分:23867
发表于:2017/11/10 14:08:11
#19楼
以下是引用三三hAbeGvQx在2017/11/10 10:42:15的发言:
楼主也不出来公布一下最终的解决效果啊
plc和电磁阀采用不同的开关电源供电
