运动控制
回帖:8个,阅读:2398次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/8 16:34:40
一直用绝对值的旋转编码器,都是在机械固定位置(接近开关检测)复位编码器数据为零,不知道可以将编码器数据预置为某个固定值吗?
现在有这个要求,不知道哪位知道那个品牌有这个功能
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2017/11/8 21:06:17
估计楼主的意思是用于计数,那样是很正常的用法,计数的用法楼主的三菱应该是玩的很溜的
41588
知道一点
文章数:24057
年度积分:1313
历史总积分:41588
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/8 22:57:19
“一直用绝对值的旋转编码器,都是在机械固定位置(接近开关检测)复位编码器数据为零”----表示头一次听说,可以将绝对编码器数据置“0”
是PLC程序置“0”吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/9 1:13:46
依然是依靠电子脉冲计数,并且需要程序进行复位位置信息的绝对值编码器,是假绝对值编码器吧。真绝对值编码器是使用光学实刻线码盘,真实记录任意位置,并且具有掉电永久保存功能。
[此贴子已经被作者于2017/11/9 1:14:09编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/9 8:53:01
编码器是单圈编码器,只要将零位接低电平编码器就丢失数据:但是在编码器开始接0V瞬间编码器输出清零,而目前客户要求预置一个固定值!编码器目前分辨率是1024(实际数据0-1023),例如清零端接0V要求预置数据为120,......
41588
知道一点
文章数:24057
年度积分:1313
历史总积分:41588
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2017/11/9 9:46:30
高度怀疑使用的不是绝对编码器,当然也许是二次开发的编码器,Q专家可以回答这个问题。
“目前客户要求预置一个固定值!编码器目前分辨率是1024(实际数据0-1023),例如清零端接0V要求预置数据为120,......”------这应该是程序的事,增量编码器很容易做到,绝对好像费点事。
“编码器是单圈编码器,只要将零位接低电平编码器就丢失数据”---看前句,好像是增量编码器。
编码器里能存数据,又好像是绝对编码器的特点。
发个使用中的编码器资料学习一下。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2017/11/9 11:10:28
日系的很多所谓的绝对值编码器就是旋转编码器加电池
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2017/12/18 19:25:21
绝对值编码器是什么信号接入plc?格雷码还是串口?一直不回玩绝对值
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/12/18 23:20:34
回复 #7楼 anbing
绝对值使用格雷码输出类型的!
