人机界面
回帖:16个,阅读:7686 [上一页] [1] [2] [下一页]
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/8 19:59:37
#10楼
回复 #8楼 tigermu
有没有什么方法看出wincc安装正不正确?
19317
329345277
文章数:5669
年度积分:738
历史总积分:19317
发表于:2017/11/9 5:28:02
#11楼
直接单击画面标题,然后右击设置为启动画面试试
42734
tigermu 版主
文章数:15393
年度积分:983
历史总积分:42734
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/11/9 8:36:53
#12楼
以下是引用速度之光2017/11/8 19:59:37的发言:
这个我目前还不会,安装的时候要么不能运行,要么授权有问题,你这种没遇到过。我不知道你是怎么运行wincc的,如果单独做wincc,不能选择启动画面,正常来讲也可以在启动后选择,但是据你叙述都不行,我才猜测是不是安装的问题?
622
2530550632
文章数:5
历史总积分:622
发表于:2017/11/9 9:14:32
#13楼
画面名称重新命名一下呢
此帖发自论坛手机版
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/12 20:08:38
#14楼
问题已经解决了,我是到西门子官方论坛上找到的,其实也不算是找到,那边技术的说法也不完全对
正确的做法是,先点击图形编辑器,右键,选择创建新画面,之后右键新建的画面,把它设置为启动画面,之后再点击计算机,在启动画面那里,就可以选择你新建的画面当成是启动画面了,最后,你才能双击新建画面,在里面编辑图形。
我的错误做法是,先双击图形编辑器,直接进去编辑画面,这样做的后果是无法把这个新建的画面设置为启动画面。
旧版的wincc我没有用过,不过我看技成的视频教程,应该是可以这样做的,不过新的版本就肯定不行
各位用新版本wincc的可以参考我这个做法
42734
tigermu 版主
文章数:15393
年度积分:983
历史总积分:42734
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/11/13 8:22:17
#15楼
在我记忆里,画面可以先建,也可以先编辑,然后可以选任一个做为启动画面啊。
8171
victor329
文章数:374
年度积分:439
历史总积分:8171
发表于:2017/11/13 9:22:13
#16楼
你应该把图形编辑画面保存后才能打开的!只新建是不行的!
