人机界面
人机界面
求助,wincc这里启动画面之后就是一白屏
速度之光
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/11/7 20:01:16
白屏之后,出现了另一窗口,要我选择启动画面,根本就没有办法添加
我网上看了,要我在计算机属性那里选择,也是一样的画面(第二张的画面,没法选启动画面)
有高手能帮帮忙吗,我的是wincc7.3版本的
还有,之前想安装6.0版本的,可惜系统一直说我的 Microsoft c++ 2010不兼容,没法安装,才安装7.3版本的,所以想换个版本也行不通
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
0134228
作者的所有帖子(98)
发表于:2017/11/7 20:10:01
关闭wincc项目再重新打开试试看呢
精彩视频 | XPlanar 为自动化立体仓库系统带来显著优势
好小伙儿一枚
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/11/7 20:12:19
你没配置启动画面吧 好久不用了 你去画面编辑器 界面看看 能不能设置
奥地利GAW公司采用图尔克的阀位回讯传感器实现阀位的监测
速度之光
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/11/7 20:28:49
我已经选择启动画面了,可是选择不了,步骤我现在截图了,我知道是要选择启动画面,但是这个就是无法让我选择文件,这里的第三张图不管怎么点都没有反应
就下面这张,无法选择启动画面,还是说不是这里选择?
[此贴子已经被作者于2017/11/7 20:34:32编辑过]
BCNet-FX实现三菱PLC与WinCC以太网通讯
好小伙儿一枚
作者的所有帖子(128)
发表于:2017/11/7 20:34:09
对啊 没毛病啊 你这个项目有画面吗 不会是刚新建的吧
台达印染张力控制解决方案的应用
速度之光
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/11/7 20:35:10
回复 #4楼 好小伙儿一枚
有画面的
智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
速度之光
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/11/7 20:37:43
我是跟step7,还有plcsim一起使用的,就想按照技成的教程做个wincc的最简单项目,可是没有画面,视频倒是一下子就成功了
[此贴子已经被作者于2017/11/7 20:56:15编辑过]
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
作者的所有帖子(3152)
发表于:2017/11/7 23:14:51
我之前用7.0版的练习过,现在换了WIN7系统了用不了7.0了……。楼主可不可把你7.3的传个给我?共同学习一下……346953791@qq.com thankyou..
图尔克角行程执行器的监测
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/11/8 8:31:23
还真没遇到过你这种情况,有个变通的解决方法,进入到“图形编辑器”中,把起始界面打开,然后点击“图形编辑器”上的小三角“运行按钮”,应该可以运行了(如果wincc安装正确的话)。
[此贴子已经被作者于2017/11/8 8:32:19编辑过]
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
yecao2003
作者的所有帖子(1494)
发表于:2017/11/8 9:17:13
楼上的方法可以一试。
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
