人机界面
回帖:16个,阅读:7686 [上一页] [1] [2] [下一页]
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/7 20:01:16
白屏之后,出现了另一窗口,要我选择启动画面,根本就没有办法添加
我网上看了,要我在计算机属性那里选择,也是一样的画面(第二张的画面,没法选启动画面)
有高手能帮帮忙吗,我的是wincc7.3版本的
还有,之前想安装6.0版本的,可惜系统一直说我的 Microsoft c++ 2010不兼容,没法安装,才安装7.3版本的,所以想换个版本也行不通
2248
0134228
文章数:98
年度积分:53
历史总积分:2248
发表于:2017/11/7 20:10:01
关闭wincc项目再重新打开试试看呢
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2017/11/7 20:12:19
你没配置启动画面吧 好久不用了  你去画面编辑器  界面看看 能不能设置
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/7 20:28:49
我已经选择启动画面了,可是选择不了,步骤我现在截图了,我知道是要选择启动画面,但是这个就是无法让我选择文件,这里的第三张图不管怎么点都没有反应
就下面这张,无法选择启动画面,还是说不是这里选择?
[此贴子已经被作者于2017/11/7 20:34:32编辑过]
1067
好小伙儿一枚
文章数:128
历史总积分:1067
发表于:2017/11/7 20:34:09
对啊 没毛病啊  你这个项目有画面吗 不会是刚新建的吧
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/7 20:35:10
回复 #4楼 好小伙儿一枚
有画面的
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/11/7 20:37:43
我是跟step7,还有plcsim一起使用的,就想按照技成的教程做个wincc的最简单项目,可是没有画面,视频倒是一下子就成功了
[此贴子已经被作者于2017/11/7 20:56:15编辑过]
12965
346953791
文章数:3148
年度积分:407
历史总积分:12965
发表于:2017/11/7 23:14:51
我之前用7.0版的练习过,现在换了WIN7系统了用不了7.0了……。楼主可不可把你7.3的传个给我?共同学习一下……346953791@qq.com     thankyou..
42734
tigermu 版主
文章数:15393
年度积分:983
历史总积分:42734
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2017/11/8 8:31:23
还真没遇到过你这种情况,有个变通的解决方法,进入到“图形编辑器”中,把起始界面打开,然后点击“图形编辑器”上的小三角“运行按钮”,应该可以运行了(如果wincc安装正确的话)。
[此贴子已经被作者于2017/11/8 8:32:19编辑过]
7340
yecao2003
文章数:1494
年度积分:756
历史总积分:7340
发表于:2017/11/8 9:17:13
楼上的方法可以一试。
