回帖:28个,阅读:3749次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/1 20:58:19
现成温控仪,输出的温度数据已经是数字信号,485的接口(两根短线那种),怎么把这个数据存到plc里面?是怎样一个思路?
是不是需要485通讯模块?
如果需要,我搜tb的时候,看到卖的有两种,一种是通讯板,便宜点,另一种贵点,有一整个盒子,这两者有什么区别?
当你想做某件事却觉得太迟的时候,恰恰是最早的时候。
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/1 21:42:43
自己回复一下,希望有人帮帮我。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/11/1 22:26:24
以下是引用492165156在2017/11/1 20:58:19的发言:
是不是需要485通讯模块?
怎么没硬件型号呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/1 22:29:14
要扩张485接口,通讯板便宜、通讯距离短,适配器通讯距离长且带Modbus通讯功能。
用100多块钱的BD板就可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/1 23:15:27
以下是引用zzn6737在2017/11/1 22:26:24的发言:
是不是需要485通讯模块?
怎么没硬件型号呢?
我以为这只是一个思路,不管什么型号都差不多.....
我现在有一个三菱fx3u的基本单元,没有通讯模块。温控仪采用的是modbus通讯协议。谢谢
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/1 23:16:26
以下是引用fumz78在2017/11/1 22:29:14的发言:
用100多块钱的BD板就可以。
温控仪采用的是modbus通讯协议,用通讯板的话可以做吗?
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/11/2 0:19:57
以下是引用492165156在2017/11/1 23:16:26的发言:
用100多块钱的BD板就可以。
直接用FX3U的编程口(RS422)和温控仪通讯吧,但是这样不好在线调试设备呢;所以,您最好还是得购买一块485通讯端口的扩展板。
904
Gongkong_JR
文章数:66
历史总积分:904
发表于:2017/11/2 8:12:38
当然用BD板了,便宜!如果通讯距离近的话,还有种就是ADP,贵! 有这个就可以通讯了,当然还要程序的支持!
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/11/2 8:29:49
三菱本体422或者485(包括扩展BD)通讯距离不得超过50米(三菱官方数据)
7403
yecao2003
文章数:1494
年度积分:819
历史总积分:7403
发表于:2017/11/2 8:36:21
可以用BD版,但是通讯距离有限。
