回帖:28个,阅读:3749次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/2 10:36:50
#10楼
回复 #9楼 yecao2003
谢谢,新手慢慢学习吧~
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/2 10:37:55
#11楼
以下是引用高雅的雅在2017/11/2 8:29:49的发言:
三菱本体422或者485(包括扩展BD)通讯距离不得超过50米(三菱官方数据)
谢谢,我是用作科研,并非项目,通讯距离很近,bd板应该就可以了吧
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/2 10:38:30
#12楼
以下是引用Gongkong_JR在2017/11/2 8:12:38的发言:
当然用BD板了,便宜!如果通讯距离近的话,还有种就是ADP,贵! 有这个就可以通讯了,当然还要程序的支持!
什么叫程序的支持呀
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/2 10:39:33
#13楼
以下是引用cfg168在2017/11/2 0:19:57的发言:
以下是引用492165156在2017/11/1 23:16:26的发言:
以下是引用fumz78在2017/11/1 22:29:14的发言:
要扩张485接口,通讯板便宜、通讯距离短,适配器通讯距离长且带Modbus通讯功能。
用100多块钱的BD板就可以。
温控仪采用的是modbus通讯协议,用通讯板的话可以做吗?
直接用FX3U的编程口(RS422)和温控仪通讯吧,但是这样不好在线调试设备呢;所以,您最好还是得购买一块485通讯端口的扩展板。
好的,谢谢您,这就去买
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2017/11/2 13:58:55
#14楼
现在的PLC都支持RS485通讯,只要你在温控表支持485通讯基本可以说没问题了
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/2 15:22:16
#15楼
以下是引用xlian在2017/11/2 13:58:55的发言:
三菱fx好像是需要外接485模块的,我的温控表自带485接线,支持modbus通讯。
等我做好了再来更新这个帖子吧。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/2 19:53:36
#16楼
以下是引用492165156在2017/11/1 20:58:19的发言:
现成温控仪,输出的温度数据已经是数字信号,485的接口(两根短线那种),怎么把这个数据存到plc里面?是怎样一个思路?
是不是需要485通讯模块?
如果需要,我搜tb的时候,看到卖的有两种,一种是通讯板,便宜点,另一种贵点,有一整个盒子,这两者有什么区别?
加一个FX3U-485-BD,使用RS指令实现Modbus RTU协议,即可读取相关数据!你可以加我QQ149034219,我给你几个以前做过的例子!
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/2 21:33:12
#17楼
以下是引用guanyumou在2017/11/2 19:53:36的发言:
是不是需要485通讯模块?
已加,谢谢。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/3 10:38:47
#18楼
以下是引用492165156在2017/11/2 21:33:12的发言:
是不是需要485通讯模块?
已加,谢谢。
程序应该发给你了吧
767
492165156
文章数:101
历史总积分:767
发表于:2017/11/3 10:47:29
#19楼
以下是引用guanyumou在2017/11/3 10:38:47的发言:
是不是需要485通讯模块?
已加,谢谢。
程序应该发给你了吧
嗯嗯发啦
