运动控制
回帖:9个,阅读:3221次 [上一页] [1] [下一页]
506
330869511
文章数:2
历史总积分:506
发表于:2017/10/31 17:25:22
松下伺服扭力控制,要用触摸屏控制扭力大小
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/31 17:39:48
应该可以用通信方式控制吧。只看过台达的!
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/11/1 7:14:52
通讯方面的,我还是不理解你
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/1 7:18:41
中间没有PLC?
看下你伺服的力矩控制用什么信号,模拟量还是通信方式
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12161
ytthink
文章数:2281
年度积分:429
历史总积分:12161
发表于:2017/11/1 10:46:38
一般都是modbus通讯
此帖发自论坛手机版
29418
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:499
历史总积分:29418
2017国庆活动(二)
发表于:2017/11/1 17:58:06
以下是引用ytthink在2017/11/1 10:46:38的发言:
一般都是modbus通讯
松下伺服貌似不支持Modbus
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2017/11/2 15:00:51
松下伺服扭力控制,要用触摸屏控制扭力大小 ?
扭力控制
目前市场的伺服一般分为2种给定方式:
1:传统模拟量方式,通过伺服参数设置为扭力控制方式。一般有一个控制模式选择参数,大部分为PA01。(因为此参数最为重要)然后伺服重新上电。进入扭力控制模式,通过特殊指定的模拟量输入通道来控制扭力的大小。
2:网络通讯方式:伺服放大器具有网络通讯功能,上位机或是运动控制器具有扭力控制方式。通讯写BFM的方式来选择控制模式和扭力控制百分比的大小。
至于和GOT的通讯,那是GOT和PLC或是上位的处理的问题,只需将上述的控制问题搞定了,加入GOT的操作是水到渠成的事。
现在三菱的-B系列的伺服和运动控制器均可以轻松实现上述功能。
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2017/11/3 9:01:05
松下伺服的通讯我做过,不是标准协议,触摸屏可能不支持。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2017/11/3 9:26:21
发个贴就没踪影,用没有用PLC ,屏是什么品牌/型号都不讲,大家不用在那费劲猜了;
794
性金哥
文章数:11
历史总积分:794
发表于:2017/11/3 10:51:07
松下A6系列支持modbus协议
93.6006
