回帖:22个,阅读:1606次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/31 23:35:39
#10楼
485通讯方式的电流表罢了,
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2017/11/1 6:28:14
#11楼
这个应该是走通讯,需要把485的地址改成你对应的地址
8066
第三颗牙
文章数:1191
年度积分:843
历史总积分:8066
发表于:2017/11/1 7:40:50
#12楼
"其中有一个坏了,我把另一个风机的表换来,但是在触摸屏上还是显示原来的电动机电流"
依据楼主所述,个人理解为更换后,触摸屏上还在原来风机的位置显示电流。
那么表的地址需要更改。
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/11/1 7:54:55
#13楼
打电话给厂家他们会给你说明怎么操作或者发一份说明书给你。
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/11/1 8:22:12
#14楼
直接与多功能仪表通讯读取数据的。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2017/11/1 10:38:15
#15楼
RS-485通讯电流表,更换时需要站号设置
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/11/1 18:38:37
#16楼
这个看来不好整了
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/2 8:34:04
#17楼
是不是设置了通讯地址了?
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/11/2 17:29:00
#18楼
就是个0-5A的电流表头 里面设置变比 带通讯输出而已  ,你变比不改电流就不对的
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2017/11/2 17:29:32
#19楼
触摸屏读的还是这个表头  地址不一样
