回帖:22个,阅读:1606次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/31 13:20:06
在我们厂扎花发车间,配电柜电击的电流表每一个都是这样的并且每一个都是并联在一起的但是在操作台上面显示的是每一个电击的电流这个要怎么操作呢
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/31 13:33:23
其中有一个坏了,我把另一个风机的表换来,但是在触摸屏上还是显示原来的电动机电流
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/31 14:29:48
这个电流表功能还挺多的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/31 15:36:45
MI系列数显单相电流表.
楼主至电厂家要份产品说明书看看吧。
[此贴子已经被作者于2017/10/31 15:46:19编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/31 15:39:07
以下是引用55366318在2017/10/31 13:33:23的发言:
要把通讯地址改成坏的仪表地址一样!看看说明书怎么操作,那么多一样的仪表你那应该有说明书的吧。
[此贴子已经被作者于2017/10/31 15:48:12编辑过]
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/31 15:49:06
图片不是很清楚
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/10/31 15:55:37
此乃多功能数显表,可以多种信号输入输出的,比较先进啊,里面就是一个单片机,处理信号
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/31 17:47:49
来个外观图
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/31 19:33:11
没有说明书的,我是今年刚到这个厂的,表坏了,但是不影响设备运转,我也就没有再纠结了
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/31 22:29:11
有铭牌(厂家、型号),还是应当找找说明书看看,介绍会详细一些:觉得4楼说的有道理。
触摸屏仍显示原来的电流,电流是否正确,新换上的表电流显示如何(可能我没有理解所述)。
