回帖:24个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2017/10/31 21:21:25
#20楼
回复 #11楼 高雅的雅
好像这东西 电网晃电 瞬间缺相 无法做出判断
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/31 23:24:22
#21楼
以下是引用gaoqinxi在2017/10/31 21:21:25的发言:
大断路器就是要保证供电可靠性,电网晃电 瞬间缺相这些问题就是不能跳闸断电啊!
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/11/2 12:49:26
#22楼
回复 #7楼 换物客
失压跳闸是电磁铁推动分闸机构达到分闸目的,瞬时失电没有断路器跳闸,是因为失压电磁铁还没推动分闸机构,失压线圈又有电压了。
断路器在实验位置,是把断路器摇出来了,断路器的上面的插件都分离了,断路器还有控制电源?断路器要出来了,只能手动分合闸和手动储能。
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2017/11/2 16:04:43
#23楼
二次回路电源都是取自母排,试验位置还会有电的,也就可以操作,除非断开二次回路电源或摇出到隔离位置
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2017/11/3 15:55:21
#24楼
回复 #13楼 换物客
文字有笔误时,可以通过点击“编辑”在原帖修改。
12楼所述情况,若时间较短或压降不是很大,则失压保护可能来不及动作或未能动作(大致意思,用词不很准确);也可能如8楼所说,设置有适当的延时。
23楼所称二次回路,倾向于称为控制回路。
