【话题】断路器欠压跳闸问题(20171030)
[3]
换物客
作者的所有帖子(118)
发表于:2017/10/29 19:40:54
[此贴子已经被jint于2017/10/31 9:00:08编辑过]
菱机妙用 | QDSMotion高级同步模式下CAMMK指令的使用
换物客
作者的所有帖子(118)
发表于:2017/10/29 19:47:03
如图所示的框架形式断路器,当摇出到试验位置时,主电源已经脱离了,欠压保护有效吗?能否合闸操作?
小菲课堂|选择配备VividIR图像处理功能的热像仪,有哪些优势?
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2017/10/29 19:53:59
试验位置,应当控制电源是接通的,存在操作电源;若失压保护取自控制电源,则可以合闸(保证控制电源的情况下)。
FLIR红外热像仪协助确保南非钢铁生产持续运行
换物客
作者的所有帖子(118)
发表于:2017/10/29 20:08:07
请问以下理解正确吗?失压保护因为接的是控制电源,虽然合闸机构摇出工作位置了,主电源是脱离了,但控制电源还是正常的,应此还是能进行合闸操作的。但当控制电源也失电了,就不能合闸操作了。
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/10/29 20:08:37
试验位置所有的功能都可以正常测试,还是可以合闸的。
除了电源不能通。
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
换物客
作者的所有帖子(118)
发表于:2017/10/29 20:11:39
楼上的意思是:试验位置控制电源是正常的,因此可以正常测试合闸。这样理解对吗?
PC 控制用于实现高速、无差错和紧凑型药丸包装
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/29 20:15:26
自己现场试一下不就结果出来了。
曾经见过有的不可以合闸……
CNC | M80系统第二个以太网口(LAN2)怎么用?
换物客
作者的所有帖子(118)
发表于:2017/10/29 20:18:15
前几天,110Kv高压电源瞬间失电,低压配电室内有欠压跳闸线圈的图示断路器为啥没跳闸。原因是高压瞬间失电时间太短了,小于低压断路器的欠压跳闸时间吗?低压断路器失压跳闸难道不是即时动作吗?
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
jsjdheyun
作者的所有帖子(72)
发表于:2017/10/29 21:01:07
回复 #7楼 换物客
这个型号的欠压脱扣器可以配延时模块的,如果选配了延时模块就不会及时脱口
三菱FX3U通过BCNet-FX连接MX Component
jjhfcgz
作者的所有帖子(201)
发表于:2017/10/29 21:48:05
这需要看你欠电压是否配置了延时模块
CNC | 如何管理系统时间变量?
