回帖:24个,阅读:2971次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/30 7:02:27
#10楼
以下是引用换物客在2017/10/29 20:18:15的发言:
前几天,110Kv高压电源瞬间失电,低压配电室内有欠压跳闸线圈的图示断路器为啥没跳闸。原因是高压瞬间失电时间太短了,小于低压断路器的欠压跳闸时间吗?低压断路器失压跳闸难道不是即时动作吗?
你现场断路器铭牌上有配置信息吧?看看有没有配欠压跳闸线圈或者延时线圈。又或者有配但拆掉了……
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/30 7:25:22
#11楼
大断路器相对保护完备:过流延迟保护、速断保护、瞬间失电保护、欠压延迟保护之类都可以的
1788
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2017/10/30 9:15:33
#12楼
问过上级变电所站,前天110Kv线路瞬间失压,是由于别的线路断路跳闸引起的。由于关联线路短路电流大,导致瞬间线路压降很大,短路线路跳闸断开后,110Kv线路电压迅速恢复。
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2017/10/30 9:16:45
#13楼
打错了,是短路跳闸,不是断路跳闸
换物客
文章数:118
历史总积分:1788
发表于:2017/10/30 9:21:43
#14楼
低压断路器失压跳闸没瞬时动作,可能是上述引发的线路失压时限及条件没有达到低压断路器欠压跳闸条件?
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/30 10:30:35
#15楼
以下是引用换物客在2017/10/30 9:21:43的发言:
上照片上照片……你那不跳闸的断路器铭牌照片看配置,大家再猜猜……
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/10/30 12:21:54
#16楼
记得第一次摇这个高压手把时,心理特紧张。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
5055
jjhfcgz
文章数:201
年度积分:110
历史总积分:5055
发表于:2017/10/30 18:29:14
#17楼
回复 #16楼 05527833
这是低压框架断路器
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/31 15:00:26
#18楼
摇到试验位置 的时候 ,控制电路接通着的,能分合闸 ,但主电路脱开了。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/10/31 16:14:40
#19楼
以下是引用jsjdheyun在2017/10/29 21:01:07的发言:
这个型号的欠压脱扣器可以配延时模块的,如果选配了延时模块就不会及时脱口
是的有延时的,另外欠压的幅度如何?
