回帖:17个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/29 18:02:21
四十五千瓦2级电动机,热继电器安装在,星三角启动的一项上,运行电流应该是多少?三相电流不均衡,为何?
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/29 20:23:19
运行电流多少这个要看负载情况的!
只要不超额定电流就可以
三相不平衡有电压问题,负载问题,线圈问题,机械轴承,联轴器等问题!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/30 7:36:46
负载问题,机械轴承,联轴器等问题只是导致电流增大,增大电流是均衡的!
电流不均衡一般原因:电机问题(大修电机绕组不均衡、在运行电机内部匝间短路等)、电源问题(电压不均衡、谐波分量大等)、接头处理或者断路器、导线问题等等(这个导致每相阻抗不一致,阻抗等效大的相自然电流低)
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/30 7:51:20
电流不平衡跟电源和电机绕组电阻是否平衡有关。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2017/10/30 9:01:23
偏差小一般线圈问题,可以使用。
偏差大就要检查一下。
7457
yecao2003
文章数:1494
年度积分:873
历史总积分:7457
发表于:2017/10/30 9:25:25
三相不平衡有电源的问题也有电机本身的问题。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/30 13:48:04
不会是电机烧了吧。
23946
877476825
文章数:10046
年度积分:1840
历史总积分:23946
发表于:2017/10/30 14:03:13
差的多么,测各项电压平衡吗?
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/10/30 14:53:41
三相偏差越小越好,最好不要超过正常值的10%
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2017/10/31 9:15:37
去掉热继电器,电机是否三相电流平衡,如果平衡那么可能是热继电器问题,注意热继电器有2相的,可能会对电机电流有点影响
