回帖:17个,阅读:2454次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/10/31 13:26:04
#10楼
应该的运行电流可参考铭牌。
如前面的回复所说,电流不平衡可以先看电压是否平衡;另外,不平衡的程度如何,具体数值多少。
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/31 13:37:07
#11楼
就是星三角正常状态的时候测量的,一边的电流,三项相差不到十安电流
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/10/31 14:36:25
#12楼
三相电流不均衡!相差多少?矢量和为零的话一般就没问题
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/31 19:34:35
#13楼
这样也是一直在用呢,好像没有问题
黑晶中校jWxj
文章数:11
历史总积分:720
发表于:2017/11/1 20:51:09
#14楼
  45KW电机,满载电流不超过90A,你说的三相不平衡,关乎电源电压,开关到电机的主电路接头有无松动,电机的绕组阻值。接触器的触头接触是否良好。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/2 8:31:17
#15楼
三项电压不同,那么三项电流就不同,电动机没有过热就没问题,我们这里的37KW的电机三项电流一直都是不一样的,也用了10来年了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/11/2 14:08:12
#16楼
楼上说的有道理。只要电机表面温度没有过热,还要电机电流没有超过额定值,用没问题。如果穿线过电流或电机表面温度过高,那就需要检查了。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/11/2 18:25:39
#17楼
三相电流不平衡和热继电器装在哪一相上没有关系,查一下不平衡的其它原因 吧。
