回帖:19个,阅读:1576次 [上一页] [1] [2] [下一页]
493
304437513
文章数:1
历史总积分:493
发表于:2017/10/28 20:29:39
求各位大神,四柱液压机18.5KW的功率,台达PLC控制(因为小弟没有安装该软件,和没有数据下载线,无法联机监控)开启后 在半自动状态下,(上到位信号有,机床下油缸下到位也有)按下启动按钮,可以完成一次冲压动作,上到位后,再按启动按钮,PLC无输出,但是把半自动和手动转换开关转换一下后,或者打一下手动下压的动作后再开半自动,这时候按下启动按钮,机床可以再完成一次冲压动作,但是上升到位后又不行。。。。请问各位大神,这种情况应该是没有复位,那么这种机床的自动复位靠什么信号呢?
[此贴子已经被jint于2017/10/29 23:12:54编辑过]
10分悬赏
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/10/28 20:58:29
没有图纸吗
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2017/10/28 21:00:03
感觉还是上限位信号有问题
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2017/10/28 21:01:31
按描述应该是上位到位后完成一个动作周期,其间启动按钮是无效的,可查看pLc上位信号输点指示灯有没亮
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/10/28 21:05:26
没图纸和流程图比较难讨论出正确的结果
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/28 21:21:07
动作的时候看着PLC的指示灯亮灭仔细观察,动脑筋想想。
之前有修过没?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/10/28 22:25:35
观察两种状态下信号有何不同?是不是有原位要求?
3260
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2017/10/28 23:49:43
信号灯亮时,PLC输入灯亮没?
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/10/29 13:21:05
可以检查上限位,下限位,转换开关是否正常。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2017/10/29 14:42:13
之前都是正常的话,那么程序肯定是没问题的,先外部线路先好好的查一下;
3203.0963
