回帖:19个,阅读:1576次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/29 16:22:36
#10楼
估计限位问题看看吧
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2017/10/29 19:39:22
#11楼
同意9楼说法
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/29 20:14:20
#12楼
上下限位在仔细确认输入到PLC的情况
是否还有其他条件??
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/30 13:17:21
#13楼
可能是上升没到位
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/10/30 14:33:43
#14楼
修这样的的设备得知道时序逻辑,什么先动作,动作的条件,在比对软件程序,查看输入输出点的状态,综合分析
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2017/11/1 20:39:54
#15楼
不了解该类设备,不知上到位信号和下油缸下到位信号是同时具备的、还是同一动作件不同位置的信号。
若以前可正常工作,则可能是外部器件性能改变的原因;操作转换开关或“手动下压”后,可能是“复位”了某内部器件。
该现象不排除程序对某信号处理上的问题(或类似情况),可以咨询原厂家如何解决该问题(是否有用户反映过类似现象)。
或者,可尽量满足原有设计的条件,例如位置检测方面等,线路连接是否可靠等亦可注意。
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2017/11/1 21:47:53
#16楼
看看上行程开关是否到位,本人专修油压机
457
MU7736
文章数:2
历史总积分:457
发表于:2017/11/2 13:49:08
#17楼
你这个工艺还知道吗?看你说的带上下油缸,且有正拉伸与反拉伸两种工艺,另一种是上缸成型,下缸脱模用,你这个不自动,有可能是工作时电接点压表或上缸下限位没有衔接好,下缸上压的电接点压力表或下缸上限位没有衔接好,导致流程不衔接
此帖发自论坛手机版
457
MU7736
文章数:2
历史总积分:457
发表于:2017/11/2 13:52:07
#18楼
另外有个保压时间和脱模(上顶)时间是否有设置
此帖发自论坛手机版
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2017/12/7 14:01:13
#19楼
开启后看有PLC哪些输入点灯亮,然后按启动完成一次动作,再看PLC输入点有哪些灯没亮或哪些本来没亮的灯还在亮,然后顺着这些点的线去查就可以查到问题了
109.3413
