运动控制
回帖:6个,阅读:1502次 [上一页] [1] [下一页]
M代码ON
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/28 20:02:11
三菱QD75定位模块“M代码ON信号X4 X5 X6 X7什么时候会ON?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/28 22:18:51
有M代码信号输出时,对应这个轴的M代码ON信号接通。
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2017/10/29 7:44:11
当你启动M代码时,同时选择输出型式WITH还是AFTER,就会相应轴的输出
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2017/11/1 17:07:16
M代码ON:在WITH模式中,当起动定数据运行时该信号变成ON。在AFTER模式中,当完成定位数据运行时该信号变成ON。
该信号随M代码OFF请求,才会变成OFF。
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/11/1 17:11:35
回复 #3楼 6021368
定位模块QD75D4四个轴的M代码是不是X4 X5 X6 X7?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/11/1 17:42:19
X4等只是每个轴的标志位,只表示这个轴M代码ON了,至于这个轴M代码是具体多少,根据具体运行到哪步,这一步用户设置的数值是多少决定。
具体数值可以通过M代码缓冲区读出来。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2017/11/2 11:00:18
M代码是个数值.并不是每个轴,或是每一步要使用M代码。如果没有使用M代码,则无需去关心X4---X7 的状态.如使用了,X4---X7 的状态oN   OFF代表相应轴的 M代码是否ON.只是一个位状态.
46.8003
