运动控制
回帖:10个,阅读:1883次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱定位模块
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/28 19:56:21
三菱QD75D4定位模块内部继电器怎么用?地址怎么分配?
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2017/10/28 20:53:57
自己查看帮助看下
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/28 22:17:27
定位模块内部没有继电器信号,模块内部是有缓冲区。
每个定位模块占用32位地址,包括X 32位,Y 32位。如果起始地址为0,那占用的地址包括X0-X1F  Y0-Y1F,这些地址都是有特定含义的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/29 8:22:37
楼主那几百页的相关手册相关部分内容看了没有呢?
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 12:21:47
回复 #3楼 zzn6737
反反复复地看了呢
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 12:25:04
回复 #2楼 fumz78
但是,定位模块也有16个点的啊,假如起始IO地址为0,那就是X0-XF,Y0-YF对吧,这样定位启动信号是Y几啊?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/29 14:20:18
你看到哪个定位模块是占用16点的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1575
hr5878
文章数:218
历史总积分:1575
发表于:2017/10/29 14:48:15
回复 #6楼 fumz78
works2软件了io分配可以选择16点的智能模块
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/30 21:25:51
以下是引用hr5878在2017/10/29 14:48:15的发言:
定位模块是属于智能模块,但智能模块不一定是定位模块。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2017/11/1 17:16:20
内部继电器或是数据区基本分为3种:1:参数用2:监视用的,3:控制用,具体如何使用得看手册。有的是位的,比如BUSY,或是限位开关的状态或是M代码的状态。有些是字的,比M代码的标号,当前值等等。地址分配的话,模块是按I/O地址来分配的。内部继电器或是BFM是按轴号来分配的,比如说1轴和2轴的地址就不一样,有可能是加100。
