运动控制
回帖:15个,阅读:2942次 [上一页] [1] [2] [下一页]
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/10/26 0:13:25
如上图所示,这个是客户给我们车间的接线图,里面的双速电机接线我看不懂(红箭头指向的地方),正常来讲,高速运行的话,u1,v1,w1应该要短接在一起的,可是他这个图并没有,低速运行应该没有问题,切换高速能正常转动吗?还是说有这样一种电机直接接u2,v2,w2也能改变速度?
[此贴子已经被作者于2017/10/26 0:15:51编辑过]
487
速度之光
文章数:10
历史总积分:487
发表于:2017/10/26 0:14:17
图片被吞了,发多一次
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2017/10/26 8:20:24
还真没见过这种接法
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2017/10/26 8:47:10
以下是引用速度之光在2017/10/26 0:13:25的发言:
把电动机铭牌和控制电路原理图也传上来,看看控制逻辑!
[此贴子已经被作者于2017/10/26 9:05:26编辑过]
30562
秀空
文章数:13712
年度积分:917
历史总积分:30562
发表于:2017/10/26 8:55:12
双速电机有双线圈的,还有双星三角切换的,接法不一样。
7448
yecao2003
文章数:1494
年度积分:864
历史总积分:7448
发表于:2017/10/26 9:01:26
没有用过这种电机。
8070
shts000337
文章数:100
历史总积分:8070
发表于:2017/10/26 9:18:25
可以这样接,行车上用这种电机很多的
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2017/10/26 9:23:45
这种是高低速两套两套绕组的,所以U1V1W1不要短接的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/10/26 16:40:35
应该是楼上版主所述
内有高低速双绕组
要是有实物看看铭牌或者接线盖子打开就能找到答案了!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/26 20:40:32
这个应该是双线圈的双速电机,接法没问题。
