运动控制
运动控制
求助,双速电机这样的接法可以吗?
求助,双速电机这样的接法可以吗?
速度之光
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/10/26 0:13:25
如上图所示,这个是客户给我们车间的接线图,里面的双速电机接线我看不懂(红箭头指向的地方),正常来讲,高速运行的话,u1,v1,w1应该要短接在一起的,可是他这个图并没有,低速运行应该没有问题,切换高速能正常转动吗?还是说有这样一种电机直接接u2,v2,w2也能改变速度?
[此贴子已经被作者于2017/10/26 0:15:51编辑过]
图尔克星火安全解决方案:面向工业场景的安全信号传输与高效运维系统
速度之光
作者的所有帖子(10)
发表于:2017/10/26 0:14:17
图片被吞了,发多一次
台达A2系列伺服在全自动印刷开槽机上的应用
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2017/10/26 8:20:24
还真没见过这种接法
MatrikonOPC与西门子S7300系列PLC以太网通讯
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2017/10/26 8:47:10
速度之光
在
2017/10/26 0:13:25
把电动机铭牌和控制电路原理图也传上来,看看控制逻辑!
[此贴子已经被作者于2017/10/26 9:05:26编辑过]
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2017/10/26 8:55:12
双速电机有双线圈的,还有双星三角切换的,接法不一样。
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
yecao2003
作者的所有帖子(1494)
发表于:2017/10/26 9:01:26
没有用过这种电机。
药品实验室的温湿度监测系统:高效、合规的有力保障
shts000337
作者的所有帖子(100)
发表于:2017/10/26 9:18:25
可以这样接,行车上用这种电机很多的
机房电能质量解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21838)
发表于:2017/10/26 9:23:45
这种是高低速两套两套绕组的,所以U1V1W1不要短接的。
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2017/10/26 16:40:35
应该是楼上版主所述
内有高低速双绕组
要是有实物看看铭牌或者接线盖子打开就能找到答案了!
图尔克 容器中的液位检测
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/26 20:40:32
这个应该是双线圈的双速电机,接法没问题。
施耐德电气PowerStruxure在酒店及商业建筑的应用方案
