运动控制
回帖:5个,阅读:2075次 [上一页] [1] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/23 21:17:16
  现在一个相对值伺服电机,在回完原点,运动中的情况下,我按停止,会出现没有在原点位置停止,此时我再启动是否已经偏离原来的设定位置,在运动了?那么是这样的话,该如何解决这样的情况?用中断做停止,可以吗?或者其他方法?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/23 22:11:01
这个就看你的定位模式:如果是绝对值定位,系统只要不断电会记忆当前位置,也就不会发生位置错误,如果是相对定位,程序作了剩余脉冲记录的话也可以知道当前位置,没有做剩余脉冲记录就会发生错误了
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/23 22:38:28
程序里有寄存器记录位置的
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2017/10/24 13:07:17
回复 #1楼 高雅的雅
如何做记录?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/24 18:27:09
控制运动用的是什么指令?可以用绝对定位指令执行动作。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1475
anbing
文章数:149
历史总积分:1475
发表于:2017/12/18 19:34:13
楼上正解,一直用绝对值或者读取一下绝对值就好了
