变频器维修
回帖:22个,阅读:4130次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
藏身深深的元件
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/21 21:13:37
藏身深深的元件
在电路图中不能列席,在原理分析中又不能不现身的元件,它们是?
1、台达开关电源电路中,开关管的驱动控制回路
图
图1 看一下开关电源电路的概貌
重点回到开关管的驱动控制回路,进一步化简,见图2。
图
图2  DQ19开通控制回路
图中C1为隔直(信号耦合)电容,R1为栅极电阻,开通信号电压(或电流)经D1、R1施加于DQ19的G\E极,开关管DQ19得到激励信号而开通。
图2中另外的关键元件,D2、Q2用在这里,显然对DQ19的开通毫无作用,那么对DQ19的关断是应该起到重要作用的。分析一番,总感觉图中少了点东西,D2起到关断时刻对C1的放电作用,对下一波激励信号电流的到来起到“清仓”作用,倒是容易看出,但Q1的导通电流是从何而来呢?此时此刻,那位在万丈红尘中深深藏身的过客,到了该露面的时候了。
图
图3  DQ19的关断信号回路
图2中的C2,即DQ19栅、射极间等效电容CGE,在DQ19开通过程中已经满储电荷(如图电荷极性所示)。换个角度来看,开通信号巡回了一周,仅是为C1、C2串联电容充电而已。因C1容量>>C2(或曰C2容抗>>C1),因而信号电压大部降于C2两端。
关断期间,DT2感生电压反向,D1反向截止任务终结。D2正向导通,释放C2所储存电荷,为再度充电做好准备;此际又因C1容量>>C2(或曰C2容抗>>C1)之故,C1暂且可看作短路,Q1的发射结因承受正向偏压而导通,将C2所储存电荷一泄而尽,以保障DQ19进入深度截止、良好关断。
发现了C2的藏身之所,Q1的工作电流就有了归宿。
2、制动电阻两端并联的二极管
图
图4 制动电阻RB内部隐藏着电感L
制动开关管的负载是电阻,但添加二极管D,何也?原来,大功率电阻RB为线绕电阻,制作完毕,就不由分说地并联上了电感L,也是没法子的事儿。TV1关断瞬间,L中的能量要释放,只能向二极管借道续流啊,否则的话,TV1就立于险地了。
3、其它
像是双极型三极管和二极管,低频应用,不需考虑其结电容效应。若应用于高频工作环境,则其结电容势必站出来表明自己的存在,不考虑其要求信号就无法过关,常以在be结并联电阻的方式,减弱其对传输高频信号的影响。
其实,任何两端元件,都有“藏着的身份”,如图4,TV1通时,可将RB看作电阻;而TV1断时,RB又分明变为了电感!
另外不仅元件,电路中的任意两点,势必存在着分布电容抑或分布电感,如3844的4脚电容开路后,仍可在4、6脚测到脉冲电压和脉冲波形,只不过其振频数十倍升高而已。
若纸上谈兵,定时电容开路后当然已无脉冲信号,而在实际检修中,各处信号电压(甚至波形的形状)均正常,偏偏各路负载电压为0V——振频异常升高导致开关变压器感抗剧增而流入能量剧减的原因,应在检修者的考虑之内了。
咸庆信
2017-10-21
[此贴子已经被作者于2017/10/22 18:14:33编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604681&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/10/22 12:57:58
大师,这个文雅一点就是寄生元件,是等效分析法出来的玩意
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2017/10/22 14:42:27
有点高深  消化一下
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2017/10/22 16:07:05
此处的C2,应为C1才对吧
(其后可能尚有一个经由C1放电对C2形成反充电的过程,形成DQ19的截止负压),以保障DQ19进入深度截止、良好关断。
此处的负压是怎么形成的,通过Q1的集电极-基极吗?总感觉形成不了负压
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/22 17:07:09
非常好的分析。特别是制动电阻两端反并联续流二极管的分析。说的很精彩。而且一般人会忽略或不知其然。
我记得很久以前,我的专业启蒙老师就曾经告诉我,不要小视导线的电感量,他做过一个实验,就是一颗单芯独股的铜线,长度不同,在达到一定高频信号通过时,用高频示波器监控,接收的信号都是有衰减和变化的。
在分析电路时,我们往往关注电路的电阻值,却忽略了高频信号下的回路感抗值。只要是交流电路,阻抗的概念必须有。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/22 18:18:12
以下是引用574519025在2017/10/22 16:07:05的发言:
此处的C2,应为C1才对吧
谢谢!您看得真细,是我粗心大意了,欣然改错!
1、确为C1;
2、C2不可能充至负压,Q1的导通已经短接了C2。是对的。
我审稿不够仔细,向大家检讨。若有错处,欢迎指正!!
[此贴子已经被作者于2017/10/22 18:24:17编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/10/22 18:50:26
回复 #4楼 kdrjl
好像听到一个说法:应用于高频电路,七厘米以下还算导线,七厘米以上即为电感了。哈哈。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/10/22 18:57:09
特别喜欢看咸老师电路分析的文章。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2017/10/23 9:09:04
真是《其大无外,其小无内,太极啊》,实在是高深,无论研习什么,都是无止境的,电路就很是深奥,能研习透彻很了不起,咸工,真的大师。电路的分析可分为电工电路,电子电路,也有高频电路,低频电路,信号电路,功率电路、、、、、
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2017/10/23 9:13:34
太高深了,谢谢老师.
125.0397
