变频器维修
回帖:12个,阅读:2499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2017/10/17 22:57:25
#10楼
以下是引用358987874在2017/10/17 14:42:36的发言:
兄弟,怎么关闭自整定?
翻一下使用手册,需要修改参数设置的。
358987874
文章数:32
历史总积分:548
发表于:2017/10/23 14:23:52
#11楼
回复 #10楼 liuxd6909
自整定后面都设置为0关闭,但是仍然会出现,
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2017/10/24 18:58:00
#12楼
检查变频器输入电源,断路器或接触器内部接触是否良好,楼主说的这种现象,有可能是电源缺相造成的。变频器内部整流器件也要检查,有接触器检查接触器,没有接触器的,检查整流触发板 。
80.92
